  • 大小: 82KB
    發(fā)布日期: 2021-05-07
  • 標(biāo)簽: vb??s7-200??
1.Prodave 是用于pc 與s7 系列plc 之間的數(shù)據(jù)鏈接通信的工具箱。其實(shí)質(zhì)就是用戶通過調(diào)用“w95_s7.dll”等庫函數(shù)來解決 PLC 與PC之間的數(shù)據(jù)交換和數(shù)據(jù)處理問題。 所需硬件為:CPU22x,PC/PPI編程電纜,帶COM口的PC。這可能是最簡單的配置,很容易實(shí)現(xiàn)試驗(yàn)的目的。這里不需要安裝Prodave軟件,只要把“w95_s7.dll”文件拷貝到您程序相應(yīng)的目錄中去即可。2.通訊設(shè)置:打開“控制面板”中“設(shè)置PG/PC接口”選項(xiàng),在“應(yīng)用程序訪問點(diǎn)”列表框內(nèi)選擇“S7ONLINE (STEP7) PC/PPI Cable”,在其屬性內(nèi)的“超時(shí)”可以設(shè)置大點(diǎn),這里設(shè)置為100ms,“波特率”設(shè)置為9.6kbps(因?yàn)槲业膒c/ppi電纜為國產(chǎn)的,不支持多主站),“地址”為0。3。源代碼:①PLC程序:LD I0.0 MOVW 4766, VW0 ②VB程序: ****在模塊中聲明****: Public plcadr As plcadrtype Public gb_PlcConnected As Boolean Type plcadrtype adr As Byte ‘站地址,默認(rèn)值為2 SEGMENTID As Byte ‘段標(biāo)識符,固定值為0 SLOTNO As Byte ‘槽的編號,默認(rèn)值為2 RACKNO As Byte ‘機(jī)架號,固定為0 End Type Public Res As Long Declare Function load_tool Lib "w95_s7.dll" (ByVal nr As Byte, ByVal dev As String, adr As plcadrtype) As Long 。。。。。。。 ‘省略其它定義函數(shù)。 Declare Function as200_vs_field_read Lib "w95_s7.dll" (ByVal nr As Long, ByVal anz As Long, value As Byte) As Long ‘讀200PLC V存儲區(qū)的數(shù)據(jù)函數(shù) ****在窗體中聲明**** Private Sub Form_Load() Dim buffer(1) As Byte plcadr.adr = 2 plcadr.SEGMENTID = 0 plcadr.SLOTNO = 2 plcadr.RACKNO = 0 Res = load_tool(1, "S7ONLINE", plcadr) Res = as200_vs_field_read(0, 2, buffer(0)) If Res 0 Then MsgBox ("PLC連接錯(cuò)誤") gb_PlcConnected = False Else gb_PlcConnected = True MsgBox ("plc連接正確") Label1.Caption = buffer(0) * 256 + buffer(1) End If End Sub 通過以上程序可以正確讀出PLC中的數(shù)據(jù)。之后可以擴(kuò)展內(nèi)容,編寫一個(gè)監(jiān)控軟件。
?????文件?????110592??2001-03-26?11:33??用VB編寫PC與S7-200通訊軟件,帶原代碼\VB程序\W95_s7.dll
?????文件??????20480??2007-08-29?14:43??用VB編寫PC與S7-200通訊軟件,帶原代碼\VB程序\試驗(yàn).exe
?????目錄??????????0??2007-08-29?14:45??用VB編寫PC與S7-200通訊軟件,帶原代碼\VB程序
?????文件?????110592??2001-03-26?11:33??用VB編寫PC與S7-200通訊軟件,帶原代碼\源代碼\W95_s7.dll
?????文件???????2254??2007-08-29?13:26??用VB編寫PC與S7-200通訊軟件,帶原代碼\源代碼\Module1.bas
?????文件?????????80??2007-08-29?14:43??用VB編寫PC與S7-200通訊軟件,帶原代碼\源代碼\工程1.vbw
?????文件???????1167??2007-08-29?14:43??用VB編寫PC與S7-200通訊軟件,帶原代碼\源代碼\Form1.frm
?????文件????????717??2007-08-29?14:43??用VB編寫PC與S7-200通訊軟件,帶原代碼\源代碼\工程1.vbp
?????文件????????190??2007-08-29?09:28??用VB編寫PC與S7-200通訊軟件,帶原代碼\源代碼\MSSCCPRJ.SCC
?????目錄??????????0??2007-08-29?14:46??用VB編寫PC與S7-200通訊軟件,帶原代碼\源代碼
?????文件???????1305??2007-08-29?13:53??用VB編寫PC與S7-200通訊軟件,帶原代碼\項(xiàng)目1.mwp
?????目錄??????????0??2007-10-18?16:02??用VB編寫PC與S7-200通訊軟件,帶原代碼
?????文件??????23040??2007-10-18?16:04??用VB編寫PC與S7-200通訊軟件,帶原代碼\150556.doc
???????????????270417????????????????????13
