  • 大小: 5.44MB
    發布日期: 2024-02-01
  • 標簽: tsMuxeR??高清??tsMuxeR_1.10??
國外高清愛好者編寫的TS 封裝軟件,可分析TS流,可查閱音、視頻的流信息。同時也可以對ts分段打包。界面簡單,操作方便,可以直接從TS, M2TS, MPG,VOB ,EVO, MKV 等格式里導入音視頻,視頻支持: MPEG-2, H.264, VC-1 音頻支持AAC, AC3 /E-AC3(DD+), Dolby Digital, DTS/ DTS-HD,LPCM。 tsMuxeR怎樣實際應用詳細篇 顯示TS等視頻格式詳細: 可以顯示視頻文件格式的很多,但是我感覺沒TSMUXER來的直觀與詳細,這些格式信息對播放,REMUX,RE等有很大的幫助,同時也可以反映一個視頻壓制人員的精心程度。 其中可以看出該文件的內含信息,其中視頻、音頻、字幕文件等各詳細信息。注意字幕格式的LANG,一般制作人員可以不關心,其實有了這些在播放軟件或播放器上可正確顯示音軌或字幕的地區,方便使用人員選擇。 不看不知道,通過兩條音軌的比較,可以看出LPCM2.0的采樣要比TRUREHD要高,這個片子應該是為專門的發燒友準備的,因為發燒友更喜歡兩聲道的效果。 分離TS等視頻: 在HDRE的處理過程需要分離視頻及音頻分別處理,TSMUXER的新版本可以支持相關的分離,只要按下面的四步,就可以得到你需要的視頻、音頻、或字幕等,分離的簡單四步: 同目錄下還有相關的.meta文件,查看這個文件可知道分離后的相關格式信息 MUXOPT--no-pcr-on-video-pid--new-audio-pes--demux--vbr--vbv-len=500 #V_MPEG4/ISO/AVC,"G:\wjd\BDMV\STREAM\00001.m2ts",insertSEI,contSPS,track=4113 A_AC3,"G:\wjd\BDMV\STREAM\00001.m2ts",track=4352,lang=chi S_HDMV/PGS,"G:\wjd\BDMV\STREAM\00001.m2ts",fps=24,track=4608,lang=chi S_HDMV/PGS,"G:\wjd\BDMV\STREAM\00001.m2ts",fps=24,track=4609,lang=eng 使用小TIP,對于DTSHD可直接提取其中的DTS核心,對于TUREHD能直接提取AC3核心,(相關的選項自己找,記得這個是直接提取,不是重編碼),利用tsMuxeR就是這么簡單 制作REMUX: 前面講了如何利用tsMuxeR看視頻信息及分離音視頻信息,其實它推出的主要目的是制作REMUX,REMUX的概念是重制作,就是利用原有的視頻及音頻重新合成一個新的文件,在SILUHD最常見的格式為TS. 1.合成的概念是無壓縮的,同時由于像藍光的M2TS中可能含有一個視頻或多個音軌,為了節約空間,有時也會從原有的文件刪除無用的音軌,其實對于TSMUXER來說也是一個重新合成的過程。 2.由于分離器的限制,目前對于TUREHD等支持可能有些問題。 3.對于TUREHD音軌可以從中提取DD核心,DTSHD音軌可以從中提取DTS核心,其實這個過程也是無損的,沒有重編碼的過程,只不過提取后就沒有次世代的音軌,但是更有利于兼容現有功放。 4.現在最新版本可支持LPCM5.1(FANCY在“微型計算機2008年4月下”大作中說這個軟件沒法識別LPCM,不知道那個文章是何年馬月寫的,其實看那個截圖是1.2.X版本,目前這個版本已經發展1.7.6,完全可支持LPCM) 5.這個軟件相當成熟,但還是有部分音軌,字幕會無法識別或提取。(如“天鵝湖”HDDVD,據網友試驗老版本就可以的) 想當初REMUX是SILU(現在改為SILUHD)的O版、F版的"專利"技術,想學也沒門。可能是那時沒合適的工具,O版制作REMUX全是手工打造,估計現在習慣使用WINDOWS用戶一下子也無法學會。現在有了這個TSMUXER就簡單啦,按下列四步就完全可以自己的REMUX版,趕緊下載軟件來制作自己的第一步REMUX版吧。 看圖,下圖中加入的視頻為藍光版本的“大開眼戒”,其中一個最大的為34.8G,從圖中可以看到視頻格式為1080P的VC1,音軌為多個,我們在這里要保留LPCM5.1及DD5.1的英文音軌,其他不需要的就點一下,不打勾就完事。 A.加入藍光或HDDVD中的相應視頻文件,一般為最大的一個,有些HDDVD會分成兩個文件,分成兩個文件的,后一個文件利用APPEND加入. B.根據自己的需要選取對應要保留的視頻及音頻,
?????文件??????87040??2009-02-01?05:38??tsMuxeR_1.10.6\1.10.6英文\AVCHD-Patcher.exe
?????文件?????261235??2008-04-21?19:43??tsMuxeR_1.10.6\1.10.6英文\BD.USB.exe
?????文件????1012224??2008-09-25?22:40??tsMuxeR_1.10.6\1.10.6英文\BDedit.exe
?????文件?????427520??2008-07-26?21:50??tsMuxeR_1.10.6\1.10.6英文\BDInfo.exe
?????文件?????239196??2009-03-09?15:12??tsMuxeR_1.10.6\1.10.6英文\Clipinf.Editor.exe
?????文件????1155584??2008-09-25?22:41??tsMuxeR_1.10.6\1.10.6英文\EVOdemux.exe
?????文件?????443904??2008-01-24?22:30??tsMuxeR_1.10.6\1.10.6英文\h264info.exe
?????文件?????353792??2009-03-25?00:28??tsMuxeR_1.10.6\1.10.6英文\MplsEdit.exe
?????文件??????61440??2008-07-24?11:38??tsMuxeR_1.10.6\1.10.6英文\Multi-Clip.exe
?????文件????1671168??2008-09-25?22:40??tsMuxeR_1.10.6\1.10.6英文\SUPread.exe
?????文件?????226816??2009-05-11?05:10??tsMuxeR_1.10.6\1.10.6英文\tsMuxeR.exe
?????文件????2562048??2009-05-11?04:17??tsMuxeR_1.10.6\1.10.6英文\tsMuxerGUI.exe
?????文件?????131072??2008-08-29?02:24??tsMuxeR_1.10.6\1.10.6英文\TsRemux.exe
?????文件??????37141??2008-05-26?11:15??tsMuxeR_1.10.6\1.10.6英文\UDF.Reader.rar
?????文件?????199168??2008-04-28?13:02??tsMuxeR_1.10.6\1.8.5漢化版\tsMuxeR.exe
?????文件?????305152??2008-07-15?23:22??tsMuxeR_1.10.6\1.8.5漢化版\tsMuxerGUI.exe
?????文件???????3364??2010-06-28?13:06??tsMuxeR_1.10.6\說明.txt
?????目錄??????????0??2010-03-05?21:51??tsMuxeR_1.10.6\1.10.6英文
?????目錄??????????0??2010-03-05?21:48??tsMuxeR_1.10.6\1.8.5漢化版
?????目錄??????????0??2010-06-28?13:06??tsMuxeR_1.10.6
??????????????9177864????????????????????20
