  • 大小: 163KB
    發布日期: 2024-01-25
  • 標簽: Word??Excel??VBA??題庫??通用??
計算機試題庫系統,是將編好的試題、答案、編碼事先存入計算機的外部存儲器(硬盤、光盤等),使用時,通過軟件的控制,按照一定的方式和規則,將試題抽取、組合,形成試卷,打印輸出。 使用計算機試題庫系統可以大大提高工作效率,不論是抽題、組卷,還是提取答案、打印試卷,都非常迅速。同時,用計算機隨機抽取試題,可以排除人為因素和誤差,使試題的范圍、難度、題型標準一致,試卷規范,保證教育測量的客觀、公正。 本試題庫系統由兩部分組成:一是試題庫本身(試題、答案、編碼),二是試題庫管理軟件。試題庫是系統的基礎、原材料,軟件是系統的調度者、加工者。 一、主要特點 1.直接利用Office平臺 可以使用Word、Excel的所有功能,特別是它的編輯、排版、打印功能。 由于Word、Excel是人們最為熟悉、用戶最為廣泛的軟件平臺,用其內嵌的編程語言VBA進行二次開發得到的應用軟件,既可以使大量繁瑣、重復操作的自動化,提高工作效率和應用水平,同時又不改變原有的界面風格、系統功能和操作方式。人們不必花時間去適應另外一種軟件環境,學習另外一種操作方式,大大降低使用門檻,提高了軟件的可用性。 2.拷貝即用,綠色軟件 本試題庫管理系統包含一個Word文檔和一個Excel工作簿文件(均帶有VBA程序),只要將這兩個文件拷貝到任何裝有Office 2002以上版本系統的計算機中就可以直接使用,不用時可直接刪除。不像一般軟件那樣包含大量系統文件,要進行安裝和卸載。 3.可以管理多媒體試題庫 由于試題、答案、試卷、參數全部在Word文檔中,所以可以方便地處理文字、圖形、表格、公式、符號,甚至聲音、視頻等信息,管理多媒體試題庫。 4.在理論和技術上具有先進性 利用教育測量理論的最新研究成果,合理設置試題參數,動態制定組卷策略,使題庫科學、合理。同時,采用先進的軟件技術和算法,提高了時空效率,增加了通用性、可維護性和可移植性。 二、基本功能 1.題庫維護 本軟件作為一個通用試題庫管理系統,可以管理各種試題庫。每一門課程的試題庫為一個Word文檔,其中包括若干道試題以及其答案。對每一道試題的參數、題干和答案,可直接在Word環境中進行增、刪、改、排等操作。可隨時檢測是否有重復題。為醒目起見,系統可自動將試題和答案的參數涂上不同顏色。可對試題和答案的參數進行有效性檢驗。 2.信息統計 統計整個題庫中各章、各題型、各難度的試題數量、分數,總題量,總分數。指定組卷時各章、各題型、各難度的試題的抽取數量后,系統可統計出抽取的總題數,總分數。 3.生成試卷 按照預先設置或臨時制定的組卷策略,即各章、各題型、各難度的抽題數量,進行隨機或排他抽題,組成試卷和答案文檔。 4.試卷加工 可以用Word本身的功能對試卷進行編輯、排版、打印等操作。
?????目錄??????????0??2009-01-18?15:17??通用圖文試題庫系統
?????文件?????203776??2008-02-13?09:31??通用圖文試題庫系統\主控文件.xls
?????文件????1002496??2007-12-22?15:31??通用圖文試題庫系統\題庫文檔.doc
??????????????1206272????????????????????3
