  • 大小: 7.5MB
    發布日期: 2023-09-24
MKV字幕提取與封裝軟件   mkvtoolnix (又叫Matroska toolkit),是一套功能強大的mkv(Matroska)格式制作和處理的工具,支持將多種視頻、音頻、字幕等格式封裝成mkv格式。Mkvtoolnix 中包含了一個圖形界面程序mmg.exe,這樣使得制作mkv更簡單和直觀。還包含 MKVextractGUI.exe程序,可以提取 MKV 文件里面的音視頻和字幕文件。 Mkvtoolnix是目前功能最齊全的Matroska合成器,除了WMV和MPEG-1/2之外,它幾乎能將所有的媒體合成到MKV中去。 制作發行: DarkDudae and Affar   運行環境:Winxp/vista/win7/2000/2003 MKV封裝風頭日盛,尤其是那些多聲軌、多字幕的高清MKV大片更是倍受青睞,絲絲入扣的影像和逼真震撼的音響讓人流連忘返,這也是高清MKV最大的賣點。但不少讀者在播放高清MKV及格式轉換等方面遇到了不少問題,例如播放遲滯、音畫不同步及字幕不匹配等。MKV的葫蘆里究竟賣的什么藥呢? 播放時資源緊張導致解碼遲滯,應盡量避免在播放高清影片時執行大型程序或其他占用內存較大的程序。MKV文件本身有問題,例如MKV封裝錯誤等,這種情況比較特殊,要利用MKV合成工具MKVtoolnix的MKVmerge(mmg)重新封裝MKV文件方可解決。 很多高清MKV下載網站采取分段處理的方式,這使得我們看電影時不能夠“一氣呵成”,那么有什么辦法可以將分段的部分拼接起來,又不影響觀看質量呢?菜鳥學院今天就為各位視頻菜菜帶來利用MKVtoolnix這款小工具將多個MKV格式的影片合并在一起的方法。 說明   1、安裝及運行   Mkvtoolnix解壓之后,還要將Mkvtoolnix Runtime Package也一并解壓到Mkvtoolnix所在的目錄中,否則它是無法運行的。Mkvtoolnix的主程序mkvmerge.exe是命令行程序,不過這個軟件包中還提供了一個GUI外殼程序mmg.exe,可運行它來對mkvmerge.exe進行操作。   2、文件導入   運行mmg.exe后,會彈出軟件的圖形界面,首先選擇“Input”選擇卡,點擊上部“Input files”處的“add”按鈕,將要合并的視頻、音頻、字幕文件一一添加到文件列表中,Mkvtoolnix功能的強大主要體現在能導入的格式上,除了MPEG視頻外,幾乎所有的主流音、視頻格式它都能容納,包括OGM和MKV格式本身!   3、軌道設置   如果視頻中已經包括有音頻,它還可以選擇是保留還是不保留該音頻!如果要去掉原有的音頻,先在文件列表中選中該視頻文件,然后在下面的Tracks列表中將音軌前的勾去掉即可。這樣的功能要比OGM方便得多! 所有的軌道都可以加上語言類型、標題、作者等標示,先選定某個軌道,然后在下面“Track Options”處的“Language”下拉列表中進行選擇。在字幕或聲音不同步的情況下,還可設置聲軌和字幕播放的延時時間,可將延時數值填入Delay后的文字框(單位為毫秒)。   4、文件分割    如果想將合并好的MKV文件刻入光盤,而最終合并好的文件可能超過光盤的容量的話,你可以對文件進行分割。選擇“Global(全局)”選項卡,在其中的“Split(分割)”欄中勾選“Enable splitting(進行分割)”,分割有兩種方式:“by size(按文件尺寸)”、“by time(按時間)”,這里當然應該按尺寸,具體的尺寸可從后面的下拉列表中選擇。   5、輸出   界面中的其它選項卡都是無關緊要的,可以不管。最后,在下面的“Output filename(輸出文件名)”處設置輸出文件的路徑及名稱后,點擊“Start Muxing(開始合并)”按鈕輸出MKV文件。另外,Mkvtoolnix也可用于分離MKV文件,只要將MKV文件導入,再將每個碼流單獨命名輸出就形了。 注意   1、目前mkvtoolnix支持大部分的視頻、音頻和字幕格式的封裝,但部分格式并不支持,比如asf、wmv等格式,需要asf2mkv recorder的輔助才能進行MKV的封裝;安裝運行asf2mkv recorder,在軟件窗口的地址欄中輸入源文件的完整路徑(也可復制),然后單擊“Record!”按鈕,會彈出另存為對話框,在其中設置好MKV文件保存的路徑及名稱后即可輸出MKV文件。    2、新版的mkvtoolnix增加了append追加功能,可以追加視頻、音頻和字幕,但必須保證格式一致才可以,比如追加rmvb視頻,就必須保證音頻編碼格式和分辨率都一致才可以追加;   3、點擊Tr
?????文件?????529068??2010-06-06?22:24??MKV字幕提取與封裝軟件MKVtoolnix4.0\data\magic
?????文件????1660224??2010-06-06?22:24??MKV字幕提取與封裝軟件MKVtoolnix4.0\data\magic.mgc
?????文件?????179025??2010-06-06?22:25??MKV字幕提取與封裝軟件MKVtoolnix4.0\doc\ChangeLog.txt
?????文件??????17992??2010-06-06?22:25??MKV字幕提取與封裝軟件MKVtoolnix4.0\doc\COPYING.txt
?????文件???????5859??2010-06-06?22:25??MKV字幕提取與封裝軟件MKVtoolnix4.0\doc\guide\en\images\addingremovingattachments.gif
?????文件???????5804??2010-06-06?22:25??MKV字幕提取與封裝軟件MKVtoolnix4.0\doc\guide\en\images\addremovefiles.gif
?????文件???????4270??2010-06-06?22:25??MKV字幕提取與封裝軟件MKVtoolnix4.0\doc\guide\en\images\attachmentoptions.gif
?????文件???????8961??2010-06-06?22:25??MKV字幕提取與封裝軟件MKVtoolnix4.0\doc\guide\en\images\audiotrackoptions.gif
?????文件??????25842??2010-06-06?22:25??MKV字幕提取與封裝軟件MKVtoolnix4.0\doc\guide\en\images\chaptereditor.gif
?????文件???????6551??2010-06-06?22:25??MKV字幕提取與封裝軟件MKVtoolnix4.0\doc\guide\en\images\generaltrackoptions.gif
?????文件??????14364??2010-06-06?22:25??MKV字幕提取與封裝軟件MKVtoolnix4.0\doc\guide\en\images\jobmanager.gif
?????文件???????3859??2010-06-06?22:25??MKV字幕提取與封裝軟件MKVtoolnix4.0\doc\guide\en\images\movietitle.gif
?????文件??????19957??2010-06-06?22:25??MKV字幕提取與封裝軟件MKVtoolnix4.0\doc\guide\en\images\muxingwindow.gif
?????文件???????4923??2010-06-06?22:25??MKV字幕提取與封裝軟件MKVtoolnix4.0\doc\guide\en\images\selectmkvmergeexecutable.gif
?????文件???????4208??2010-06-06?22:25??MKV字幕提取與封裝軟件MKVtoolnix4.0\doc\guide\en\images\splitting.gif
?????文件???????9013??2010-06-06?22:25??MKV字幕提取與封裝軟件MKVtoolnix4.0\doc\guide\en\images\textsubtitlestrackoptions.gif
?????文件???????6953??2010-06-06?22:25??MKV字幕提取與封裝軟件MKVtoolnix4.0\doc\guide\en\images\trackselection.gif
?????文件???????9007??2010-06-06?22:25??MKV字幕提取與封裝軟件MKVtoolnix4.0\doc\guide\en\images\videotrackoptions.gif
?????文件???????1212??2010-06-06?22:25??MKV字幕提取與封裝軟件MKVtoolnix4.0\doc\guide\en\mkvmerge-gui.hhc
?????文件???????1018??2010-06-06?22:25??MKV字幕提取與封裝軟件MKVtoolnix4.0\doc\guide\en\mkvmerge-gui.hhk
?????文件????????135??2010-06-06?22:25??MKV字幕提取與封裝軟件MKVtoolnix4.0\doc\guide\en\mkvmerge-gui.hhp
?????文件??????47350??2010-06-06?22:25??MKV字幕提取與封裝軟件MKVtoolnix4.0\doc\guide\en\mkvmerge-gui.html
?????文件???????3930??2010-06-06?22:25??MKV字幕提取與封裝軟件MKVtoolnix4.0\doc\guide\zh_CN\images\addingremovingattachments.gif
?????文件???????4672??2010-06-06?22:25??MKV字幕提取與封裝軟件MKVtoolnix4.0\doc\guide\zh_CN\images\addremovefiles.gif
?????文件??????10379??2010-06-06?22:25??MKV字幕提取與封裝軟件MKVtoolnix4.0\doc\guide\zh_CN\images\attachmentoptions.gif
?????文件???????7153??2010-06-06?22:25??MKV字幕提取與封裝軟件MKVtoolnix4.0\doc\guide\zh_CN\images\audiotrackoptions.gif
?????文件??????20350??2010-06-06?22:25??MKV字幕提取與封裝軟件MKVtoolnix4.0\doc\guide\zh_CN\images\chaptereditor.gif
?????文件???????7086??2010-06-06?22:25??MKV字幕提取與封裝軟件MKVtoolnix4.0\doc\guide\zh_CN\images\generaltrackoptions.gif
?????文件??????16075??2010-06-06?22:25??MKV字幕提取與封裝軟件MKVtoolnix4.0\doc\guide\zh_CN\images\jobmanager.gif
?????文件???????3219??2010-06-06?22:25??MKV字幕提取與封裝軟件MKVtoolnix4.0\doc\guide\zh_CN\images\movietitle.gif
............此處省略90個文件信息
