程序名稱: 飛思卡爾智能車舵機(jī)調(diào)試工具 v1.1 程序作者: LinX 時(shí) 間: 2009-03-07 聯(lián)系方式: Q Q : 408111919 Email: linhaiwz@163.com" & vbCrLf & vbCrLf & _ 〖 本程序?yàn)榉奖愣鏅C(jī)調(diào)試而編寫,錯誤在所難免,如有建議歡迎和我聯(lián)系! 〗 角度轉(zhuǎn)換為高電平時(shí)間 角度 -45 0 45 (anger/度) 高電平時(shí)間 1000 1500 2000 (t/us) 計(jì)算公式為:T = 1000 + (anger + 45) * (1000 / 90) 該程序可以通過串口與單片機(jī)進(jìn)行通訊,實(shí)時(shí)改變舵機(jī)的角度。 通訊協(xié)議為:0xfe 0xMM 0xNN (其中0xfe為包頭,0xMM為PWMDTYx高8位,0xN為PWMDTYx低8位) 在串口中斷中分三次接收,在第二次接收時(shí)保存數(shù)據(jù)到temp0中,在第三次接收到數(shù)據(jù)時(shí)將PWMDTY01= ((unsigned int)temp0 <<8) | RxData 就可以完成PWM改變輸出了。 下位機(jī)程序如下: #include /* common defines and macros */ #include /* derivative information */ #pragma LINK_INFO DERIVATIVE "mc9s12xs128" unsigned char RX=0,temp0; void uart_putchar(unsigned char ch) { if (ch == '\n') { while(!(SCI0SR1&0x80)) ; SCI0DRL= 0x0d; return; } while(!(SCI0SR1&0x80)) ; SCI0DRL=ch; } static void PWM_Init(void) { //SB,B for ch2367 //SA,A for ch0145 PWMCTL_CON01=1; //0和1聯(lián)合成16位PWM; PWMCAE_CAE1=0; //選擇輸出模式為左對齊輸出模式 PWMCNT01 = 0; //計(jì)數(shù)器清零; PWMPOL_PPOL1=1; //先輸出高電平,計(jì)數(shù)到DTY時(shí),反轉(zhuǎn)電平 PWMPRCLK = 0X40; //clockA不分頻,clockA=busclock=16MHz;CLK B 16分頻:1Mhz PWMSCLA = 8; //對clock SA 進(jìn)行2*8=16分頻;pwm clock=clockA/16=1MHz; PWMCLK_PCLK1 = 1; //選擇clock SA做時(shí)鐘源 PWMPER01 = 20000; //周期20ms; 50Hz;(可以使用的范圍:50-200hz) PWMDTY01 = 1500; //高電平時(shí)間為1.5ms; PWME_PWME1 = 1; } void setbusclock(void) //PLL setting { CLKSEL=0X00; //disengage PLL to system PLLCTL_PLLON=1; //turn on PLL SYNR=1; REFDV=1; //pllclock=2*osc*(1+SYNR)/(1+REFDV)=32MHz; _asm(nop); //BUS CLOCK=16M _asm(nop); while(!(CRGFLG_LOCK==1)); //when pll is steady ,then use it; CLKSEL_PLLSEL =1; //engage PLL to system; } static void SCI_Init(void) //SCI { SCI0CR1=0x00; SCI0CR2=0x2c; //enable Receive Full Interrupt,RX enab
??FILE????????:?datapage.c
??PURPOSE?????:?paged?data?access?runtime?routines
??MACHINE?????:?Freescale?68HC12?(Target)
??LANGUAGE????:?ANSI-C
??HISTORY?????:?21.7.96?first?version?created
#include?“hidef.h“
#include?“non_bank.sgm“
#include?“runtime.sgm“
#ifndef?__HCS12X__?/*?it‘s?different?for?the?HCS12X.?See?the?text?below?at?the?#else?//?__HCS12X__?*/
???According?to?the?-Cp?option?of?the?compiler?the
???__DPAGE__?__PPAGE__?and?__EPAGE__?macros?are?defined.
???If?none?of?them?is?given?as?argument?then?no?page?accesses?should?occur?and
???this?runtime?routine?should?not?be?used?!
???To?be?on?the?save?side?the?runtime?routines?are?created?anyway.
???If?some?of?the?-Cp?options?are?given?an?adapted?versions?which?only?covers?the
???needed?cases?is?produced.
/*?if?no?compiler?option?-Cp?is?given?it?is?assumed?that?all?possible?are?given?:?*/
/*?Compile?with?option?-DHCS12?to?activate?this?code?*/
#if?defined(HCS12)?||?defined(_HCS12)?||?defined(__HCS12__)?/*?HCS12?family?has?PPAGE?register?only?at?0x30?*/
#define?PPAGE_ADDR?(0x30+REGISTER_base)
#ifndef?__PPAGE__?/*?may?be?set?already?by?option?-CPPPAGE?*/
#define?__PPAGE__
/*?Compile?with?option?-DDG128?to?activate?this?code?*/
#elif?defined?DG128?/*?HC912DG128?derivative?has?PPAGE?register?only?at?0xFF?*/
#define?PPAGE_ADDR?(0xFF+REGISTER_base)
#define?__PPAGE__
#elif?defined(HC812A4)
/*?all?setting?default?to?A4?already?*/
#if?!defined(__EPAGE__)?&&?!defined(__PPAGE__)?&&?!defined(__DPAGE__)
/*?as?default?use?all?page?registers?*/
#define?__DPAGE__
#define?__EPAGE__
#define?__PPAGE__
/*?modify?the?following?defines?to?your?memory?configuration?*/
#define?EPAGE_LOW_BOUND???0x400u
#define?EPAGE_HIGH_BOUND??0x7ffu
#define?DPAGE_LOW_BOUND???0x7000u
#define?DPAGE_HIGH_BOUND??0x7fffu
#define?PPAGE_LOW_BOUND???(DPAGE_HIGH_BOUND+1)
#define?PPAGE_HIGH_BOUND??0xBFFFu
#define?REGISTER_base??????0x0u
#ifndef?DPAGE_ADDR
#define?DPAGE_ADDR????????(0x34u+REGISTER_base)
#ifndef?EPAGE_ADDR
#define?EPAGE_ADDR????????(0x36u+REGISTER_base)
#ifndef?PPAGE_ADDR
#define?PPAGE_ADDR????????(0x35u+REGISTER_base)
??The?following?parts?about?the?defines?are?assumed?in?the?code?of?_GET_PAGE_REG?:
??-?the?memory?region?controlled?by?DPAGE?is?above?the?area?controlled?by?the?EPAGE?and
????below?the?area?controlled?by?the?PPAGE.
??-?the?lower?bound?of?the?PPAGE?area?is?equal?to?be?the?higher?bound?of?the?DPAGE?area?+?1
#if?EPAGE_LOW_BOUND?>=?EPAGE_HIGH_BOUND?||?EPAGE_HIGH_BOUND?>=?DPAGE_LOW_BOUND?||?DPAGE_LOW_BOUND?>=?DPAGE_HIGH_BOUND?||?DPAGE_HIGH_BOUND?>=?PPAGE_LOW_BOUND?||?PPAGE_LOW_BOUND?>=?PPAGE_HIGH_BOUND
#error?/*?please?adapt?_GET_PAGE_REG?for
?????文件????????105??2010-03-05?16:56??舵機(jī)調(diào)試工具\(yùn)測試程序\bin\Full_Chip_Simulation.map
?????文件?????147259??2010-03-05?16:56??舵機(jī)調(diào)試工具\(yùn)測試程序\bin\TBDML.abs
?????文件???????1130??2010-03-05?16:56??舵機(jī)調(diào)試工具\(yùn)測試程序\bin\TBDML.abs.glo
?????文件???????1100??2010-03-05?16:56??舵機(jī)調(diào)試工具\(yùn)測試程序\bin\TBDML.abs.s19
?????文件?????100713??2010-03-05?16:56??舵機(jī)調(diào)試工具\(yùn)測試程序\bin\TBDML.map
?????文件?????????59??2010-03-05?16:56??舵機(jī)調(diào)試工具\(yùn)測試程序\cmd\Full_Chip_Simulation_Postload.cmd
?????文件?????????60??2010-03-05?16:56??舵機(jī)調(diào)試工具\(yùn)測試程序\cmd\Full_Chip_Simulation_Preload.cmd
?????文件?????????60??2010-03-05?16:56??舵機(jī)調(diào)試工具\(yùn)測試程序\cmd\Full_Chip_Simulation_Reset.cmd
?????文件?????????59??2010-03-05?16:56??舵機(jī)調(diào)試工具\(yùn)測試程序\cmd\Full_Chip_Simulation_SetCPU.cmd
?????文件?????????59??2010-03-05?16:56??舵機(jī)調(diào)試工具\(yùn)測試程序\cmd\Full_Chip_Simulation_Startup.cmd
?????文件???????1514??2010-03-05?16:56??舵機(jī)調(diào)試工具\(yùn)測試程序\cmd\TBDML_Erase_unsecure_hcs12xe.cmd
?????文件?????????59??2010-03-05?16:56??舵機(jī)調(diào)試工具\(yùn)測試程序\cmd\TBDML_Postload.cmd
?????文件?????????60??2010-03-05?16:56??舵機(jī)調(diào)試工具\(yùn)測試程序\cmd\TBDML_Preload.cmd
?????文件?????????60??2010-03-05?16:56??舵機(jī)調(diào)試工具\(yùn)測試程序\cmd\TBDML_Reset.cmd
?????文件?????????59??2010-03-05?16:56??舵機(jī)調(diào)試工具\(yùn)測試程序\cmd\TBDML_Startup.cmd
?????文件?????????77??2010-03-05?16:56??舵機(jī)調(diào)試工具\(yùn)測試程序\cmd\TBDML_Vppoff.cmd
?????文件?????????78??2010-03-05?16:56??舵機(jī)調(diào)試工具\(yùn)測試程序\cmd\TBDML_Vppon.cmd
?????文件????????855??2010-03-05?16:56??舵機(jī)調(diào)試工具\(yùn)測試程序\C_Layout.hwl
?????文件????????161??2010-03-05?16:56??舵機(jī)調(diào)試工具\(yùn)測試程序\Default.mem
?????文件????????874??2010-03-05?16:56??舵機(jī)調(diào)試工具\(yùn)測試程序\Full_Chip_Simulation.ini
?????文件??????10141??2010-03-05?16:56??舵機(jī)調(diào)試工具\(yùn)測試程序\prm\burner.bbl
?????文件???????4975??2010-03-05?16:56??舵機(jī)調(diào)試工具\(yùn)測試程序\prm\Full_Chip_Simulation_linker.prm
?????文件???????4975??2010-03-05?16:56??舵機(jī)調(diào)試工具\(yùn)測試程序\prm\TBDML_linker.prm
?????文件???????3113??2010-03-05?16:56??舵機(jī)調(diào)試工具\(yùn)測試程序\readme.txt
?????文件??????68446??2010-03-05?16:56??舵機(jī)調(diào)試工具\(yùn)測試程序\Sources\datapage.c
?????文件???????4283??2010-03-05?16:56??舵機(jī)調(diào)試工具\(yùn)測試程序\Sources\main.c
?????文件??????22599??2010-03-05?16:56??舵機(jī)調(diào)試工具\(yùn)測試程序\Sources\Start12.c
?????文件???????3008??2010-03-05?16:56??舵機(jī)調(diào)試工具\(yùn)測試程序\TBDML.ini
?????文件?????110297??2010-03-05?16:56??舵機(jī)調(diào)試工具\(yùn)測試程序\test1.mcp
?????文件???????4434??2010-03-05?16:56??舵機(jī)調(diào)試工具\(yùn)測試程序\test1_Data\CWSettingsWindows.stg
............此處省略24個文件信息
