  • 大小: 552KB
    發布日期: 2021-05-26
  • 標簽: NET??c#??數據綁定??asp.net??
安裝及使用須知 1、查看建模圖 本文件夾中的Model目錄下包含了系統的數據庫模型圖和系統建模圖,分別使用PowerDesigner和Rational Rose打開。 2、數據庫安裝 本安裝說明是以Microsoft Access 2000為例來闡述的,數據庫文件為文件夾ManPowerManage/ManPowerManage/bin/debug目錄下的ManPowerManage.mdb文件。數據庫無須安裝設置,直接就可以運行。 3、把員工照片文件夾picture復制到C:盤的根目錄。 4、如果用戶安裝的是Microsoft Visual Studio .Net 2003,那么可以直接打開ManPowerManage文件夾下的工程,查看代碼并進行調試。 5、把數據導入Excel要用到Excel.dll,Office.dll,VBIDE.dll 3個dll文件,請按照本章所講方法,安裝Excel并生成這些dll文件。注意,可執行示例程序的同一目錄下必須有Excel.dll文件,否則示例程序將不能把數據輸出到Excel。請讀者自己按照本章所述,獲取Excel.dll文件。 6、本程序沒有設置登錄窗口,讀者可以參照前面的例子自行開發。
using?System.Reflection;
using?System.Runtime.CompilerServices;
//?有關程序集的常規信息是通過下列
//?屬性集控制的。更改這些屬性值可修改與程序集
//?關聯的信息。
[assembly:?Assemblytitle(““)]
[assembly:?AssemblyDescription(““)]
[assembly:?AssemblyConfiguration(““)]
[assembly:?AssemblyCompany(““)]
[assembly:?AssemblyProduct(““)]
[assembly:?AssemblyCopyright(““)]
[assembly:?AssemblyTrademark(““)]
[assembly:?AssemblyCulture(““)]
//?程序集的版本信息由下列?4?個值組成:
//??????主版本
//??????次版本?
//??????內部版本號
//??????修訂號
//?您可以指定所有這些值,也可以使用“修訂號”和“內部版本號”的默認值,方法是按
//?如下所示使用?‘*‘:
[assembly:?AssemblyVersion(“1.0.*“)]
//?要對程序集進行簽名,必須指定要使用的密鑰。有關程序集簽名的更多信息,請參考?
//?Microsoft?.NET?framework?文檔。
//?使用下面的屬性控制用于簽名的密鑰。
//?注意:
//???(*)?如果未指定密鑰,則程序集不會被簽名。
//???(*)?KeyName?是指已經安裝在計算機上的
//??????加密服務提供程序(CSP)中的密鑰。KeyFile?是指包含
//???????密鑰的文件。
//???(*)?如果?KeyFile?和?KeyName?值都已指定,則?
//???????發生下列處理:
//???????(1)?如果在?CSP?中可以找到?KeyName,則使用該密鑰。
//???????(2)?如果?KeyName?不存在而?KeyFile?存在,則?
//???????????KeyFile?中的密鑰安裝到?CSP?中并且使用該密鑰。
//???(*)?要創建?KeyFile,可以使用?sn.exe(強名稱)實用工具。
//???????在指定?KeyFile?時,KeyFile?的位置應該相對于
//???????項目輸出目錄,即
//???????%Project?Directory%\obj\。例如,如果?KeyFile?位于
//???????該項目目錄,應將?AssemblyKeyFile?
//???????屬性指定為?[assembly:?AssemblyKeyFile(“..\\..\\mykey.snk“)]
//???(*)?“延遲簽名”是一個高級選項?-?有關它的更多信息,請參閱?Microsoft?.NET?framework
//???????文檔。
[assembly:?AssemblyDelaySign(false)]
[assembly:?AssemblyKeyFile(““)]
[assembly:?AssemblyKeyName(““)]
?????文件???????1078??2004-03-05?19:48??4人事工資考勤管理系統\ManPowerManage\ManPowerManage\App.ico
?????文件???????1859??2004-03-05?19:48??4人事工資考勤管理系統\ManPowerManage\ManPowerManage\AssemblyInfo.cs
?????文件?????225280??2002-12-20?14:02??4人事工資考勤管理系統\ManPowerManage\ManPowerManage\bin\Debug\Interop.MSComctlLib.dll
?????文件?????466944??2008-11-12?12:00??4人事工資考勤管理系統\ManPowerManage\ManPowerManage\bin\Debug\Interop.OWC10.dll
?????文件???????4368??2004-03-05?19:47??4人事工資考勤管理系統\ManPowerManage\ManPowerManage\BussinessRule\DecimalToUpper.cs
?????文件????????401??2004-03-05?19:47??4人事工資考勤管理系統\ManPowerManage\ManPowerManage\DalaLevel\DataConnection.cs
?????文件??????10057??2005-01-20?15:19??4人事工資考勤管理系統\ManPowerManage\ManPowerManage\ManPowerManage.csproj
?????文件???????1998??2006-08-16?22:12??4人事工資考勤管理系統\ManPowerManage\ManPowerManage\ManPowerManage.csproj.user
?????文件?????151552??2003-08-04?13:19??4人事工資考勤管理系統\ManPowerManage\ManPowerManage\obj\AxInterop.OWC10.dll
????..A..H.?????83336??2006-08-16?22:12??4人事工資考勤管理系統\ManPowerManage\ManPowerManage\obj\Debug\ManPowerManage.projdata
?????文件?????225280??2002-12-20?14:02??4人事工資考勤管理系統\ManPowerManage\ManPowerManage\obj\Interop.MSComctlLib.dll
?????文件?????466944??2008-11-12?12:00??4人事工資考勤管理系統\ManPowerManage\ManPowerManage\obj\Interop.OWC10.dll
?????文件??????58644??2004-03-05?19:47??4人事工資考勤管理系統\ManPowerManage\ManPowerManage\UILevel\Check.cs
?????文件??????56574??2004-03-05?19:47??4人事工資考勤管理系統\ManPowerManage\ManPowerManage\UILevel\Check.resx
?????文件??????13177??2004-03-05?19:47??4人事工資考勤管理系統\ManPowerManage\ManPowerManage\UILevel\Configure.cs
?????文件??????22170??2004-03-05?19:47??4人事工資考勤管理系統\ManPowerManage\ManPowerManage\UILevel\Configure.resx
?????文件???????8062??2004-03-05?19:47??4人事工資考勤管理系統\ManPowerManage\ManPowerManage\UILevel\Employee.cs
?????文件??????19417??2004-03-05?19:47??4人事工資考勤管理系統\ManPowerManage\ManPowerManage\UILevel\Employee.resx
?????文件??????91596??2004-03-05?19:48??4人事工資考勤管理系統\ManPowerManage\ManPowerManage\UILevel\EmployeeManage.cs
?????文件??????98019??2004-03-05?19:48??4人事工資考勤管理系統\ManPowerManage\ManPowerManage\UILevel\EmployeeManage.resx
?????文件??????49141??2004-03-05?19:48??4人事工資考勤管理系統\ManPowerManage\ManPowerManage\UILevel\Leave.cs
?????文件??????55164??2004-03-05?19:48??4人事工資考勤管理系統\ManPowerManage\ManPowerManage\UILevel\Leave.resx
?????文件???????8948??2004-03-05?19:48??4人事工資考勤管理系統\ManPowerManage\ManPowerManage\UILevel\MainForm.cs
?????文件?????106698??2004-03-05?19:48??4人事工資考勤管理系統\ManPowerManage\ManPowerManage\UILevel\MainForm.resx
?????文件??????36365??2004-03-05?19:48??4人事工資考勤管理系統\ManPowerManage\ManPowerManage\UILevel\Reward.cs
?????文件??????41643??2004-03-05?19:48??4人事工資考勤管理系統\ManPowerManage\ManPowerManage\UILevel\Reward.resx
?????文件??????44982??2004-03-05?19:48??4人事工資考勤管理系統\ManPowerManage\ManPowerManage\UILevel\RewardAndPunish.cs
?????文件??????49734??2004-03-05?19:48??4人事工資考勤管理系統\ManPowerManage\ManPowerManage\UILevel\RewardAndPunish.resx
?????文件??????51408??2004-03-05?19:48??4人事工資考勤管理系統\ManPowerManage\ManPowerManage\UILevel\Wage.cs
?????文件??????90423??2004-03-05?19:48??4人事工資考勤管理系統\ManPowerManage\ManPowerManage\UILevel\Wage.resx
............此處省略32個文件信息
