  • 大小: 93KB
    發布日期: 2021-05-11
  • 標簽: 批處理??BAT教程??BAT??REM??
第一章 批處理基礎 第一節 常用批處理內部命令簡介 1、REM 和 :: 2、ECHO 和 @ 3、PAUSE 4、ERRORLEVEL 5、TITLE 6、COLOR 7、mode 配置系統設備 8、GOTO 和 : 9、FIND 10、START 11、assoc 和 ftype 12、pushd 和 popd 13、CALL 14、shift 15、IF 16、setlocal 與 變量延遲 17、ATTRIB 顯示或更改文件屬性 第二節 常用特殊符號 1、@ 命令行回顯屏蔽符 2、% 批處理變量引導符 3、> 重定向符 4、>> 重定向符 5、&、<& 重定向符 6、| 命令管道符 7、^ 轉義字符 8、& 組合命令 9、&& 組合命令 10、|| 組合命令 11、"" 字符串界定符 12、, 逗號 13、; 分號 14、() 括號 15、! 感嘆號 第二章 FOR命令詳解 一、基本格式 二、參數 /d 三、參數 /R 四、參數 /L 五、參數 /F 第三章 FOR命令中的變量 一、 ~I - 刪除任何引號("),擴展 %I 二、 %~fI - 將 %I 擴展到一個完全合格的路徑名 三、 %~dI - 僅將 %I 擴展到一個驅動器號 四、 %~pI - 僅將 %I 擴展到一個路徑 五、 %~nI - 僅將 %I 擴展到一個文件名 六、 %~xI - 僅將 %I 擴展到一個文件擴展名 七、 %~sI - 擴展的路徑只含有短名 八、 %~aI - 將 %I 擴展到文件的文件屬性 九、 %~tI - 將 %I 擴展到文件的日期/時間 十、 %~zI - 將 %I 擴展到文件的大小 十一、 %~$PATH:I 第四章 批處理中的變量 一、系統變量 二、自定義變量 第五章 set命令詳解 一、用set命令設置自定義變量 二、用set命令進行簡單計算 三、用set命令進行字符串處理 1、字符串替換 2、字符串截取 第六章 if命令講解 第一種用法:IF [NOT] ERRORLEVEL number command 第二種用法:IF [NOT] string1==string2 command 第三種用法:IF [NOT] EXIST filename command 第四種用法:IF增強的用法 第七章 DOS編程高級技巧 一、界面設計 二、if…else…條件語句 三、循環語句 四、子程序 五、用ftp命令實現自動下載 六、用7-ZIP實現命令行壓縮和解壓功能 七、調用VBScript程序 八、將批處理轉化為可執行文件 九、時間延遲 1、利用ping命令延時 2、利用for命令延時 3、利用vbs延遲函數,精確度毫秒,誤差1000毫秒內 4、僅用批處理命令實現任意時間延遲,精確度10毫秒,誤差50毫秒內 十、模擬進度條 十一、特殊字符的輸入及應用 十二、隨機數(%random%)的應用技巧 十三、變量嵌套 與 命令嵌套 全文:http://xiangkg.blog.163.com 1、更正了所有的錯別字,適當排版,增加條理性。 2、運行改善所有例子,并糾正了一些語法錯誤。 3、補充了一些不完全的地方。 4、第一章參考了網上許多教程匯編而成。 5、20080229補充了變量延遲的問題。 6、20080305修改了參數usebackq的說明 7、20080310增加了特殊字符的輸入及應用 8、20080311修改了子程序部分 9、20080313修改了echo說明,歸納了9個應用方法 10、20080320增加任意時間延遲方法 11、20080321增加了set計算中十進制與八進制混淆問題的說明 12、20080325修正dos數值計算范圍:-2147483648 至2147483647,即-2^31~2^31-1 13、20080326增加隨機數的應用 14、20080327修改了“if增強用法”中的defined語句說明 15、20080402增加變量嵌套與命令嵌套,重要技巧之一。 不斷學習中,不斷更新中。
?????文件?????323584??2008-12-16?16:27??批處理教程\DOS批處理高級教程精選合編.doc
?????文件?????343745??2008-07-21?08:49??批處理教程\批處理?教程[學習][計算機].doc
?????目錄??????????0??2009-11-18?11:56??批處理教程
???????????????667329????????????????????3
